Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer, Enlever les vis: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer, Enlever les vis: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis T5 de 4,5 millimètres de chaque côté du port situé sous la tablette.
  2. Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier entre le corps de la tablette principale et le boîtier de la jante extérieure. Retirez le boîtier de la jante extérieure en faisant levier autour de l'appareil et en tirant le bord vers le haut.
    • Les boutons physiques sont situés à l'extérieur du bord sur le côté droit, procédez avec le guide pour localiser les boutons internes.
  3. Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retrait des vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 2 millimètres aux coins de la tablette.
  4. Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé au-dessus de la zone de la caméra, sur la partie supérieure de la tablette.
  5. Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé sur la partie inférieure de la tablette, près du port.
  6. Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer, Enlever le panneau arrière: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer, Enlever le panneau arrière: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière en le retirant du périphérique restant.
  7. Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retirez les vis des boutons: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retirez les vis des boutons: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres qui fixent les boutons au panneau arrière.
  8. Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer, Localisez et soulevez le clip du bouton: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer, Localisez et soulevez le clip du bouton: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer, Localisez et soulevez le clip du bouton: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager le clip situé vers le bas du composant bouton près de la bande métallique avec une extrémité bleue, coiffé par le clip bouton noir.
    • Retirez le composant du bouton en tirant tout droit vers l'extérieur de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joe Payne
Membre depuis le 09/29/14
534 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G9
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 31
Total : 6,337
