Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer, Enlever les vis: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer, Enlever les vis: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis T5 de 4,5 millimètres de chaque côté du port situé sous la tablette.
  2. Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier entre le corps de la tablette principale et le boîtier de la jante extérieure. Retirez le boîtier de la jante extérieure en faisant levier autour de l'appareil et en tirant le bord vers le haut.
    • Les boutons physiques sont situés à l'extérieur du bord sur le côté droit, procédez avec le guide pour localiser les boutons internes.
  3. Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retrait des vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 2 millimètres aux coins de la tablette.
  4. Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé au-dessus de la zone de la caméra, sur la partie supérieure de la tablette.
  5. Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé sur la partie inférieure de la tablette, près du port.
  6. Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer, Enlever le panneau arrière: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer, Enlever le panneau arrière: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière en le retirant du périphérique restant.
  7. Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer, Enlever les vis: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les deux vis de 3 millimètres situées au centre de la tablette, près du port de chargement.
  8. Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer, Soulevez le rabat blanc: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le rabat blanc situé à gauche du port de chargement.
  9. Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le port de chargement.
  10. Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer, Soulever le panneau: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement de l'ASUS Eee Pad Transformer, Soulever le panneau: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes pour déplacer le panneau de port sous la barre de métal.
    • Assurez-vous que la languette rouge ne soit pas coincée sous la barre de métal lorsque vous retirez le composant du port, sinon vous risquez d’endommager le panneau du port de chargement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sandy Babich
Membre depuis le 09/23/14
1 885 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G9
5 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks for this guide. I managed to change the port and that fixed my Transformer. I had some difficulty(my fingers are not nimble) so I had to cut away the metal bar to get the panel beneath the white flap.
villepaakkinen - Réponse
So my tablet will not hold a charge, but will work on the charger. I also have the separate keyboard/docking station and it will not hold a charge. Does this mean both of my tablet and my docking station need a new charge port or does the table charge the docking station and it is just bad. Both come on when physically plugged into the usb charger.
caramarie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 23
Total : 22,911
