Aller au contenu principal
Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Enlever les vis: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Enlever les vis: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis T5 de 4,5 millimètres de chaque côté du port situé sous la tablette.
  2. Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier entre le corps de la tablette principale et le boîtier de la jante extérieure. Retirez le boîtier de la jante extérieure en faisant levier autour de l'appareil et en tirant le bord vers le haut.
    • Les boutons physiques sont situés à l'extérieur du bord sur le côté droit, procédez avec le guide pour localiser les boutons internes.
  3. Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retrait des vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 2 millimètres aux coins de la tablette.
  4. Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé au-dessus de la zone de la caméra, sur la partie supérieure de la tablette.
  5. Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé sur la partie inférieure de la tablette, près du port.
  6. Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Enlever le panneau arrière: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Enlever le panneau arrière: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière en le retirant du périphérique restant.
  7. Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Enlever les vis: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres situées à l'arrière de l'appareil, à gauche de la caméra orientée vers l'arrière.
  8. Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Soulever le volet: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Soulever le volet: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever les deux volets blancs.
  9. Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retirer le serre-câble: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Retirer le serre-câble: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez des pinces pour détacher le fil du panneau arrière en le tirant tout droit vers l'extérieur.
  10. Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Sortez le panneau: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Sortez le panneau: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du port du tiroir MicroSD, Port HDMI, et prise casque de l'ASUS Eee Pad Transformer, Sortez le panneau: étape 10, image 3 de 3
    • Tirez directement sur la carte microSD, le port HDMI et le panneau de la prise casque.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le fil sur le panneau en l'accrochant autour du clip blanc et en tirant tout droit hors du panneau.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sandy Babich
Membre depuis le 09/23/14
1 885 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G9
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 3,869
