Introduction
Nous allons remplacer le disque dur dans ce guide. Les seuls outils nécessaires sont un tournevis et un outil d’ouverture en plastique / spudger.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la protection anti-éraflure grise située au bas du PC en appuyant dessus et en la tirant.
Soulevez la charnière et retirez les onglets gris en caoutchouc de chaque côté des informations de modèle du PC.
Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 7,62 mm sous les languettes en caoutchouc situées sous la charnière et les quatre vis cruciformes de 7,62 mm n ° 1 à l'endroit où la protection anti-usure a été retirée.
Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 4,74 mm sous la charnière (près des joints de charnière) et une vis cruciforme n ° 1 de 4,74 mm sous la poignée.
Retirez les quatre vis cruciformes n ° 1 de 5,0 mm du boîtier externe du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
