Introduction
Ce guide vous guidera tout au long des étapes nécessaires au remplacement du dissipateur de chaleur et de l’ensemble ventilateur dans l’AiO Portable A200 PT2001. Aucune compétence particulière n'est requise.
Le seul outil dont vous avez besoin est un tournevis cruciforme.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la protection anti-éraflure grise située au bas du PC en appuyant dessus et en la tirant.
Soulevez la charnière et retirez les onglets gris en caoutchouc de chaque côté des informations de modèle du PC.
Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 7,62 mm sous les languettes en caoutchouc situées sous la charnière et les quatre vis cruciformes de 7,62 mm n ° 1 à l'endroit où la protection anti-usure a été retirée.
Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 4,74 mm sous la charnière (près des joints de charnière) et une vis cruciforme n ° 1 de 4,74 mm sous la poignée.
Retirez la bande adhésive fixée au dissipateur de chaleur et au boîtier métallique.
Soulevez le boîtier métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
