Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la protection anti-éraflure grise située au bas du PC en appuyant dessus et en la tirant.
    • Soulevez la charnière et retirez les onglets gris en caoutchouc de chaque côté des informations de modèle du PC.
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 7,62 mm sous les languettes en caoutchouc situées sous la charnière et les quatre vis cruciformes de 7,62 mm n ° 1 à l'endroit où la protection anti-usure a été retirée.
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 4,74 mm sous la charnière (près des joints de charnière) et une vis cruciforme n ° 1 de 4,74 mm sous la poignée.
  2. Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez 1-2 outils d’ouverture en plastique ou des spudgers en nylon pour ouvrir fermement le panneau arrière.
    • Nous vous recommandons de commencer à extraire le panneau où la protection anti-éraflure a été retirée.
    • Le fait de soulever le panneau arrière provoquera de forts bruits de claquement. Il s’agit simplement du son des clips qui maintiennent le panneau arrière du PC.
  3. Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez les trois câbles reliant les ports du panneau arrière à la carte mère.
    • Relevez le loquet de verrouillage en tenant les deux câbles ruban avec un outil d’ouverture en plastique et retirez les câbles.
    • Sortez doucement le troisième connecteur de son support.
  4. Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Les deux haut-parleurs internes sont situés près des côtés de l'appareil avec la carte mère entre les deux.
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 2,35 mm de chaque enceinte.
  5. Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001: étape 5, image 2 de 2
    • Les deux haut-parleurs sont reliés l'un à l'autre par un cordon fileté sur le côté du boîtier. Tirez doucement sur le fil
    • Le cordon est fixé sous deux morceaux de ruban adhésif avec plusieurs autres fils. Assurez-vous de ne retirer que le fil reliant les haut-parleurs.
    • Gardez à l'esprit que lors du remplacement des fils, vous devrez sécuriser à nouveau la bande. Par conséquent, veillez à ne pas déchirer le ruban lorsque vous le pelez.
  6. Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez sur le cordon attaché au haut-parleur de la carte mère
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erich Fenczik Warnock
Membre depuis le 04/17/18
193 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G5, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G5
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 257
