Introduction
Le remplacement d'une carte d'alimentation défectueuse garantira que votre moniteur sera alimenté.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les cinq vis cruciformes #2 de 9,5 mm situées autour du périmètre du moniteur.
En commençant par le coin du moniteur, insérez le petit outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière et le cadre de l'écran.
Inclinez l'outil d'ouverture en plastique vers le haut pour séparer le capot arrière du cadre de l'écran.
Continuez autour du périmètre du moniteur jusqu'à ce que le cadre de l'écran se détache.
Retirez les deux vis Phillips #2 de 5,7 mm situées de chaque côté du blindage EMI.
Retirez les trois vis Phillips #2 de 7,5 mm et une vis Phillips #2 argentée de 8,3 mm du bloc d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
