Introduction
L'entrée VGA transfère les informations de l'ordinateur vers le moniteur, il est donc important d'en avoir un qui fonctionne correctement.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les cinq vis cruciformes #2 de 9,5 mm situées autour du périmètre du moniteur.
En commençant par le coin du moniteur, insérez le petit outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière et le cadre de l'écran.
Inclinez l'outil d'ouverture en plastique vers le haut pour séparer le capot arrière du cadre de l'écran.
Continuez autour du périmètre du moniteur jusqu'à ce que le cadre de l'écran se détache.
Retirez les deux vis Phillips #2 de 5,7 mm situées de chaque côté du blindage EMI.
Retirez le câble de commande beige à gauche de l'entrée VGA en le tirant vers le haut.
Posez la carte de circuit imprimé sur elle-même, retirée du reste du moniteur.
A l'aide du fer à souder, dessoudez l'entrée VGA aux emplacements indiqués.
Soudez la nouvelle entrée VGA dans le circuit imprimé aux mêmes emplacements.
Cliquez ici pour plus d'informations sur la soudure au niveau des composants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
