Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Acer C720
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Acer C720, Arrêtez le C720: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement le C720. Ne le mettez pas en veille ou en veille prolongée, mais fermez-le.
    • Si vous ne suivez pas cette étape, vous risqueriez d’électrocuter ou de détruire votre appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du Acer C720: étape 2, image 1 de 1
    • Avec l’appareil orienté vers le bas, vous pouvez retirer les 13 vis de 6 mm qui maintiennent le panneau en place à l’aide d’un tournevis Phillips n ° 0.
    • L'une des vis se trouve sous l'autocollant de garantie Acer void. Lorsque vous regardez l'image, elle se trouve sous le cercle rouge au centre, à la deuxième rangée de gauche.
    • Assurez-vous de placer les vis sur le support magnétique pour vous assurer qu'elles ne seront pas perdues pendant le processus.
    • L’achèvement de cette étape annulera votre garantie.
  3. Remplacement de la carte mère du Acer C720, Enlèvement du châssis inférieur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer C720, Enlèvement du châssis inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer le châssis inférieur, utilisez vos doigts (ou la carte) pour soulever doucement la petite fente (entre les charnières de l'écran). Une fois la première moitié retirée, faites glisser la carte le long du périmètre du châssis tout en appliquant doucement un peu de force lorsque vous tirez vers le haut avec votre autre main.
    • Lorsque vous tirez sur le châssis et faites glisser la carte sur le périmètre, veillez à ne pas tirer trop fort vers le haut. Juste assez pour ressentir un peu de résistance, c'est tout ce dont vous avez besoin. Rien de plus peut casser les clips qui le retiennent lors de la réinstallation.
  4. Remplacement de la carte mère du Acer C720, Déconnecter la batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer C720, Déconnecter la batterie: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de la carte, poussez peu à peu les côtés du câble de la batterie en basculant d'un côté à l'autre jusqu'à ce que le câble soit complètement retiré. Le câble a une extrémité blanche et des fils multicolores provenant de celui-ci.
    • Une fois le connecteur retiré, retournez doucement le périphérique et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant quelques secondes pour éliminer toute alimentation restante. Cela empêchera tout choc électrique d'aller de l'avant.
    • Si cette étape n'est pas terminée, cela peut entraîner une électrocution ou la destruction de l'appareil. Assurez-vous de le compléter.
  5. Remplacement de la carte mère du Acer C720: étape 5, image 1 de 1
    • Avant de retirer le ventilateur, nous devons retirer les câbles de la carte réseau sans fil qui passe par dessus le ventilateur. Ce sont les câbles noir et blanc montrés dans les carrés rouges. Attrapez-les le plus près possible des cercles rouges, puis soulevez-les doucement. Il ne faudra pas beaucoup pour les retirer de leurs terminaux.
    • Une fois retirés de leurs terminaux, tracez les câbles dans le ventilateur et placez-les sur le côté afin que nous puissions retirer le ventilateur à l'étape suivante.
    • Rappelez-vous l'ordre des câbles avant d'aller de l'avant. Avec le côté où la batterie est la plus éloignée de vous, le câble noir passe en haut et le blanc en bas. La reconnexion des bornes nécessite simplement que les bornes soient adaptées aux fils et qu’une légère pression soit exercée vers le bas.
  6. Remplacement de la carte mère du Acer C720, Enlèvement du ventilateur: étape 6, image 1 de 1
    • Au total, il faut six vis pour dévisser le ventilateur. Les vis elles-mêmes sont intégrées à l’ensemble ventilateur et ne peuvent pas être retirées. À l’aide du tournevis cruciforme n ° 0, dévissez toutes les vis.
    • Dévissez-les comme d'habitude.
    • Supprimez-les pour obtenir le nombre situé juste à côté, en commençant par 1 et allant jusqu'à 4. Cela évite de dénuder les filets des vis.
    • Le câble du ventilateur est maintenant tout ce qui nous reste avant de pouvoir retirer le ventilateur. Pour retirer le câble, utilisez la carte de la même manière que le câble de la batterie. Tirez sur la bande juste assez pour la séparer de la carte mère mais pas assez fort pour tirer sur le fil.
    • Maintenant, nous pouvons retirer le ventilateur. Soulevez le ventilateur pour le retirer et placez-le face vers le haut afin que la pâte thermique ne rentre pas sur la table.
    • Ne tirez pas sur les fils pour débrancher le câble du ventilateur. Ces fils et connecteurs sont très fragiles et peuvent provoquer leur rupture.
  7. Remplacement de la carte mère du Acer C720, Retirer le SSD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer C720, Retirer le SSD: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la seule vis qui retient le disque SSD à l’aide du tournevis cruciforme n ° 0.
    • Tout en tenant les côtés du SSD, retirez-le doucement de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Acer C720: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer C720: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les câbles ruban en utilisant vos doigts ou la carte pour tirer très doucement sur les loquets (de couleur blanche ou beige) dans la direction opposée à la batterie. Ensuite, en utilisant le ruban en plastique bleu, tirez les câbles vers la batterie pour les retirer de leurs bornes.
    • Retirez ces câbles en soulevant d’abord la table qui les maintient avec juste assez de force pour retirer la bande adhésive de la carte mère, mais sans plus. Retirez les câbles en utilisant la carte sur les côtés, aller et retour entre eux pour retirer délicatement le câble de son terminal. Cela a été fait pour quelques-uns des câbles précédents.
    • Le dernier câble est le seul câble de ce type pour le C720 et son retrait peut être un peu délicat. Soyez patient en le retirant pour éviter de l'endommager, car ces types de câbles sont faciles à endommager.
    • Si vous regardez de plus près, vous remarquerez qu’un peu de ruban adhésif se trouve juste au-dessus du terminal autour du bord droit de la boîte jaune. Détachez ce ruban très lentement jusqu'à ce qu'il atteigne la partie noire du câble.
    • Maintenant, tirez sur la bande vers le côté gauche de l'appareil avec la batterie orientée dans le sens opposé de la photo.
    • Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez ces câbles. Appliquez trop de force sur le retrait ou le basculement d'un loquet et vous devrez en acheter un de remplacement. Certains sont chers.
  9. Remplacement de la carte mère du Acer C720: étape 9, image 1 de 1
    • Tout ce qui reste à faire est de retirer les deux vis qui retiennent la carte mère.
    • Retirez cette vis de 3 mm à l’aide du tournevis cruciforme n ° 0. La tête de cette vis est un peu plus large que tout le reste.
    • La vis entourée en rouge est appelée vis d’écriture. Le retrait de cette vis permettra un écrasement involontaire ou intentionnel du BIOS, susceptible de causer des dommages catastrophiques. Veillez donc à remplacer cette vis par tous les moyens nécessaires en cas de perte.
  10. Remplacement de la carte mère du Acer C720, Dernière étape. Enlèvement de la carte mère.: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer C720, Dernière étape. Enlèvement de la carte mère.: étape 10, image 2 de 2
    • En prenant soin de ne pas attraper les périphériques de la carte mère tels que l’USB, la prise microphone et l’entrée DC du côté gauche de la carte mère sur le châssis, retirez la carte mère en la déplaçant un peu vers la droite, puis en la tirant vers le haut.
Pour réassembler votre appareil, réinsérez la carte mère en insérant d’abord le port USB, la prise casque et l’entrée DC dans leurs trous respectifs. Cela garantira que la carte mère s’adapte correctement. Suivez ensuite les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher
Membre depuis le 10/11/14
1 111 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-17, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-17, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G17
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 15,731
