Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'appareil sur une surface plane face vers le bas de manière à ce que les ventilations du ventilateur se trouvent en haut de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les dix-huit vis cruciformes PH0 de 6 mm à l'arrière de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière sur les bords de l’appareil.
    • Veillez à ne pas fissurer ou casser le capot arrière de l'appareil.
    • Vous devrez ajuster la position de l'appareil pour l'ouvrir sur tous les bords.
  4. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 4, image 2 de 2
    • Placez l'appareil avec les charnières sur le dessus et séparez avec précaution le capot arrière de l'appareil.
  5. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    • La batterie est le grand rectangle noir situé en bas au centre de l'appareil.
    • Dévissez la vis à tête cruciforme noire PH00 de 5 mm maintenant la batterie en place, située dans le coin supérieur droit de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur de la batterie de la carte mère en utilisant deux outils d’ouverture en plastique.
    • Le connecteur de la batterie est la "fiche" blanche qui relie la batterie à la carte mère avec des fils de couleur arc-en-ciel qui y sont attachés.
    • Utilisez deux des outils d’ouverture en plastique situés de part et d’autre du bord du connecteur de la batterie et retirez avec précaution le connecteur de la batterie de la carte mère.
  7. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois la batterie déconnectée de la carte mère, vous pouvez facilement la retirer de l’appareil.
    • Saisissez le bord supérieur de la batterie et tirez-la doucement vers vous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sakiynah Howard
Membre depuis le 10/17/17
1 000 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where do you get the plastic opening tools
Kelly Robledo - Réponse
Instructions were perfect. Used a putty knife to pry off the back
Naomi Harrison - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 19
Total : 4,060
