Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Lorsqu'un ordinateur est utilisé, il génère de la chaleur. Le ventilateur de refroidissement aspire l'air à travers l'appareil pour le refroidir. S'il est bouché par la poussière ou se brise, l'ordinateur surchauffera.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.
Utilisez le tournevis pour percer l’autocollant de garantie.
Dévissez et retirez la vis Phillips n ° 0 6 mm et mettez-la de côté.
Utilisez un doigt pour soulever l’ensemble de disque dur dans le coin inférieur gauche.
Utilisez un spudger ou vos ongles pour soulever et déclipper les deux connecteurs dorés situés sur le dessus de la carte sans fil.
Retirez la carte SD ou l'espace réservé en appuyant sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Retirez la carte.
Retirez les vis.
Seize vis Phillips n ° 0 6 mm
Une vis n ° 0 de 3 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
