Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Utiliser votre appareil allumé ou branché peut provoquer un choc électrique. Assurez-vous que l'appareil n'est pas sous tension avant de continuer.
    • Retirez les treize vis de 6 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Soulever délicatement la plaque arrière à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, en tirant parti de la rainure située le long de la charnière de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 3 mm à l’aide du tournevis cruciforme n ° 0.
  3. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720: étape 3, image 2 de 2
    • Débranchez le câble ruban à 8 broches de la carte mère.
    • Retirez la batterie de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Benjamin Rahman
Membre depuis le 04/01/19
517 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G5
4 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 1,032
