Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720, SSD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720, SSD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720, SSD: étape 1, image 3 de 3
    • AVERTISSEMENT: Assurez-vous que votre appareil est éteint avant de continuer. Si vous continuez avec l'appareil sur l'appareil peut être endommagé
    • Retirez les treize vis de 6 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 0.
    • À l’aide de l’ouvre-boîte en plastique bleu, déverrouillez l’arrière du boîtier pour exposer la carte mère et d’autres composants.
  2. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la seule vis de 3 mm qui maintient le SSD avec le tournevis Phillips n ° 0.
  3. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez doucement le disque SSD de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Benjamin Rahman
Membre depuis le 04/01/19
517 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G5
4 membres
7 tutoriels rédigés
2 commentaires
When you’re looking for a replacement drive, its socket is for a B-keyed m.2 2242 (22m x 42m). I haven’t actually found any just-B-keyed on the market, so you’ll probably end up getting B+M keyed (like the stock drive).
Another guide which goes further into recovering the OS to the new drive is here: https://www.androidcentral.com/how-upgra...
Matt Beary - Réponse
Mi duda es como instalo Chrome os a la ssd nueva
José De Jesús Lopez Guillen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 153
Total : 5,508
