Introduction
Ce guide explique comment retirer correctement la batterie du Acer Chromebook C720-2103. Il peut être référencé pour un retrait temporaire, lors du remplacement d'un autre composant ou pour le remplacement des piles.
Un remplacement de la batterie est recommandé si l'appareil ne se charge plus ou si la batterie est défectueuse.
*L'enveloppe extérieure en plastique est facile à endommager lors du retrait. Prenez votre temps et soyez prudent..
- Assurez-vous que l'appareil est éteint pendant ce remplacement. Il y a une possibilité d'électrocution.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil.
Retournez l'appareil de sorte que le bas soit dirigé vers le haut.
Retirez les treize vis de 6 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
