Introduction
Ce guide explique comment remplacer correctement la carte mère du lecteur Acer Chromebook C720-2103. Ce remplacement est difficile et nécessite le retrait de la batterie, du ventilateur et du lecteur à semi-conducteurs.
Bien que les pannes de la carte mère soient rares, si votre appareil est en panne et que rien d’autre n’a résolu le problème, un remplacement de la carte mère peut être nécessaire.
*Be extremely gentle while handling internal components of the device, most are very fragile
* Assurez-vous que l'appareil est éteint pendant ce remplacement. Il y a une possibilité d'électrocution.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil.
Retournez l'appareil de sorte que le bas soit dirigé vers le haut.
Retirez les treize vis de 6 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
Retirez les quatre vis de 6 mm fixant le ventilateur à la carte mère avec un tournevis cruciforme n ° 0.
Retirez les deux vis de 6 mm qui fixent le ventilateur à la base du périphérique à l’aide du tournevis Phillips n ° 0.
Poussez les trois charnières blanches vers le haut, doucement, avec votre doigt ou un spudger. Les charnières s'éloigneront de la languette bleue des câbles. Cela libérera les câbles ruban pris en sandwich sous la charnière.
Tirez doucement les câbles rubans de leurs bases noires avec vos doigts. Tenez tout le câble par l'extrémité avec la languette bleue, mais ne tirez pas sur la languette bleue seule. Cela peut déchirer l'onglet.
Détachez la bande de la carte mère, mais laissez-la attachée au fil lui-même pour éviter de l'endommager.
Tirez le connecteur de câble blanc de la borne noire en le faisant bouger doucement d'un côté à l'autre avec vos doigts.
Tirez le connecteur de câble noir hors du terminal blanc en le faisant bouger doucement d'un côté à l'autre avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
