Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2420
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2420, Remplacement du boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2420, Remplacement du boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez votre Chromebook à l'envers.
    • À l’aide du tournevis cruciforme Phillips n ° 0, retirez les 13 vis cruciformes de 6,5 mm qui fixent le capot arrière.
    • Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que votre Chromebook Acer est complètement éteint.
  2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2420: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever soigneusement le fond.
  3. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2420, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2420, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 3,6 mm maintenant la batterie en place.
  4. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2420: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2420: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur qui relie la batterie au Chromebook à l'aide d'une paire de pinces ou de pincettes.
    • Vous pouvez également utiliser vos mains, car il peut être difficile de décrocher le connecteur.
  5. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2420: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Beckford
Membre depuis le 02/12/18
527 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 542
