Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420, Remplacement du boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420, Remplacement du boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez votre Chromebook à l'envers.
    • À l’aide du tournevis cruciforme Phillips n ° 0, retirez les 13 vis cruciformes de 6,5 mm qui fixent le capot arrière.
    • Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que votre Chromebook Acer est complètement éteint.
  2. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever soigneusement le fond.
  3. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 3,6 mm maintenant la batterie en place.
  4. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur qui relie la batterie au Chromebook à l'aide d'une paire de pinces ou de pincettes.
    • Vous pouvez également utiliser vos mains, car il peut être difficile de décrocher le connecteur.
  5. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  6. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420, Ventilateur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420, Ventilateur: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les six vis cruciformes de 4,7 mm qui fixent le ventilateur.
  7. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez ces câbles de la carte mère à l'aide de la pince à épiler.
    • Alternativement, vous pouvez utiliser vos mains.
    • Sortez le ventilateur.
  8. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420, SSD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420, SSD: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 3,6 mm qui maintient le SSD en place.
  9. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 9, image 2 de 2
    • Sortez le SSD.
  10. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez le câble du haut-parleur de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble d’affichage de la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le fil pour les 2 connecteurs PIC.
  13. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 3,7 mm qui maintiennent la carte mère en place.
  14. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la languette noire du connecteur ZIF pour libérer le câble ruban.
    • Retirez délicatement le câble ruban.
  15. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 15, image 1 de 1
  16. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban.
  17. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C720-2420: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josue Pardo
Membre depuis le 02/12/18
187 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 316
