Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2827
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2827, Assemblage panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2827, Assemblage panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les treize vis de 6,0 mm sur le panneau arrière à l’aide de votre tournevis cruciforme n ° 1.
  2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2827: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2827: étape 2, image 2 de 2
    • Soulever le panneau arrière avec l'outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2827, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 6,0 mm fixant la batterie avec votre tournevis Phillips n ° 1.
  4. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2827: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2827: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le fil de la batterie connecté au port de la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2827: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez lentement la batterie pour la retirer du Chromebook.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jason Bechtold
Membre depuis le 10/19/17
611 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 membre
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 1,258
