Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le Chromebook et débranchez l'adaptateur secteur.
  2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 2, image 2 de 2
    • Placez le chromebook bas sur une surface plane.
    • Retirez les treize vis de 7 mm avec un tournevis cruciforme # 0.
  3. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente près des charnières et faites levier vers le haut pour soulever le panneau arrière.
    • Appliquer une pression peut être nécessaire. Un clic indique que le panneau est prêt à disparaître.
  4. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur blanc de la batterie à 8 fils de la carte mère en utilisant un spudger pour pousser les deux empreintes en L vers la batterie.
    • Le connecteur est un ajustement serré. Ce processus nécessite des allers-retours entre les deux empreintes et beaucoup de patience.
  5. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 3,7 mm avec un tournevis cruciforme # 0.
  6. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie du cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Flor De La Rosa
Membre depuis le 04/25/17
875 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 43
Total : 7,321
