Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le Chromebook et débranchez l'adaptateur secteur.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 2, image 2 de 2
    • Le Chromebook étant ouvert et faisant face, soulevez le cadre d'écran noir avec vos doigts.
    • Déplacez-vous lentement autour de l'écran pour le retirer uniformément.
    • Les sons qui cliquent indiquent que le panneau se sépare de l'affichage général.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois le cadre séparé de l'écran, inclinez l'ensemble écran vers l'arrière.
    • Soulevez les parties du cadre recouvrant les deux charnières avant avec le spudger.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le cadre de l’écran en le tirant vers vous.
    • Certains ajustements de l’écran peuvent être nécessaires pour que le cadre ne soit pas coincé près des charnières.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 3,35 mm avec un tournevis cruciforme n ° 0.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740: étape 6, image 3 de 3
    • Placez l'écran LCD face vers le bas sur le clavier.
    • Retirez la bande qui maintient le connecteur noir en place.
    • Débranchez le connecteur avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Grace Bassett
Membre depuis le 04/26/17
217 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
You actually don’t need to unscrew the middle screws, and you don’t need to buy a new bezel.
Keith Hudson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 3,310
