Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le Chromebook et débranchez l'adaptateur secteur.
  2. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 2, image 2 de 2
    • Placez le chromebook bas sur une surface plane.
    • Retirez les treize vis de 7 mm avec un tournevis cruciforme # 0.
  3. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente près des charnières et faites levier vers le haut pour soulever le panneau arrière.
    • Appliquer une pression peut être nécessaire. Un clic indique que le panneau est prêt à disparaître.
  4. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740, Carte mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740, Carte mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740, Carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • Relevez le clip en maintenant le câble blanc à l'aide du spudger.
    • Tirez le câble vers la batterie.
  5. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 5, image 3 de 3
    • Relevez le clip en maintenant le câble blanc à l'aide de l'extrémité plate du spudger.
  6. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 6, image 3 de 3
    • Relevez le clip blanc en maintenant enfoncé le connecteur étiqueté «MB» à l'aide du bout plat du spudger.
    • Retirez le connecteur en tirant vers la batterie.
  7. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur blanc de la batterie à 8 fils de la carte mère en utilisant un spudger pour pousser les deux empreintes en L vers la batterie.
    • Le connecteur est un ajustement serré. Ce processus nécessite des allers-retours entre les deux empreintes et beaucoup de patience.
  8. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur noir fixé à la carte mère en haut à droite de la batterie en utilisant un spudger pour pousser les deux empreintes en L en direction de la batterie.
  9. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 9, image 3 de 3
    • Détachez le ruban adhésif recouvrant le connecteur blanc en haut à droite de la carte mère.
    • Retirez le connecteur de son raccord en le tirant vers l'extérieur.
  10. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 10, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur blanc fixé à droite du ventilateur avec le spudger en appliquant une force en direction de la batterie sur les deux empreintes en forme de L.
  11. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 11, image 3 de 3
    • Déconnectez les deux fils blanc et noir en les tenant près des capuchons métalliques enfichables et en les tirant vers le haut.
  12. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 3,7 mm avec un tournevis cruciforme n ° 0.
  13. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 13, image 3 de 3
    • Desserrez les deux vis noires avec un tournevis cruciforme # 0.
    • Ces vis ne peuvent pas être enlevées. Cependant, le simple fait de les desserrer permet au ventilateur du dissipateur de chaleur de s’éloigner de la carte mère.
    • Soulevez le ventilateur du dissipateur de chaleur et faites-le pivoter pour l'éloigner de la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 3,63 mm en haut à droite près de la charnière avec un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez la vis de 3,75 mm près du coin supérieur droit de la batterie avec un tournevis cruciforme n ° 0.
  15. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 3,75 mm avec un tournevis cruciforme n ° 0.
  16. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 16, image 1 de 1
    • Débranchez le disque SSD.
  17. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère du portable à deux mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Yu
Membre depuis le 04/26/17
283 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 43
Total : 3,159
