Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740-C4PE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740-C4PE, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le Chromebook Acer et débranchez l'adaptateur de batterie.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever le cadre d’écran noir.
    • Il est recommandé de commencer par le coin supérieur.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour ouvrir les deux charnières qui relient le cadre de l'écran au bas du Chromebook.
    • Déplacez le spudger au bas du cadre de l’écran jusqu’à ce que vous puissiez l’extraire complètement.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les quatre vis de 3,35 mm.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 5, image 3 de 3
    • Placez l’écran LCD au-dessus du clavier.
    • Soulevez la bande qui maintient l'arrière de l'écran LCD sur le connecteur et débranchez le connecteur.
    • Retirez l'écran LCD et remplacez-le par le nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sang Huynh
Membre depuis le 03/08/17
252 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 624
