Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et débranché avant de commencer.
    • Dévissez les treize vis de 10 mm à l'arrière de l'ordinateur à l'aide du tournevis cruciforme # 0.
    • À l'aide du spudger ou d'un autre outil de levier, extrayez doucement le dos de l'appareil.
    • Veillez à ne pas trop forcer, cela risquerait de casser la plaque arrière.
  2. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de la batterie de 5 mm à l’aide du tournevis Phillips n ° 0.
  3. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie et éloignez-la des crochets situés au bas de l'appareil en la maintenant en place.
    • Assurez-vous que la batterie est éloignée des attaches avant de la retirer pour ne pas casser les attaches.
  4. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez le câble de connexion de la carte mère en le tirant.
    • Retirez la batterie de l'appareil.
  5. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE, Pavé tactile: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE, Pavé tactile: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis de la retenue d’argent avec le tournevis cruciforme # 0.
    • Soulevez la retenue d'argent de l'appareil.
  6. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis sur le pavé tactile.
    • Vous devrez écarter le revêtement en plastique qui se trouve au-dessus de chaque vis.
  7. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger, soulevez le ruban électrique noir à gauche du pavé tactile.
    • Retirez le fil noir qui traverse le pavé tactile des deux crochets situés en haut de la pièce.
    • Veillez à ne pas endommager le fil noir lors du retrait des deux crochets.
  8. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le rabat sur le fil reliant la carte mère et retirez le connecteur.
  9. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le pavé tactile de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Kahn
Membre depuis le 10/17/17
273 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 285
