Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-111-C670
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-111-C670, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous d'avoir complètement éteint l'appareil avant de tenter de l'ouvrir.
    • Retirez les douze vis cruciformes # 00.
  2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-111-C670: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez un outil de levier entre les pièces supérieure et inférieure de la mallette pour ordinateur portable, mais ne retirez pas le boîtier inférieur *.
    • Ouvrez délicatement le boîtier vers la gauche pour éviter de déchirer le câble ruban intérieur.
  3. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-111-C670: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez le câble du connecteur de la batterie vers la batterie pour la déconnecter.
  4. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook CB3-111-C670: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tony
Membre depuis le 01/20/16
459 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Off topic and everything but how can i fix the audio jack? My audio jack is so worn it wont play sound
Daichi Potato - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 4,073
