Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des touches du clavier du Acer Chromebook CB3-111-C670
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des touches du clavier du Acer Chromebook CB3-111-C670, Touche clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger et insérez-le délicatement entre les fentes de la clé.
    • Commencez soigneusement à retirer la clé de chaque côté jusqu'à ce que vous puissiez la retirer facilement à la main.
    • Lorsque vous travaillez avec des composants électroniques, il est important de choisir un outil sans danger pour les décharges électrostatiques afin d'éviter toute détérioration accidentelle du dispositif. Le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d’ouverture en plastique doivent être utilisés dans la mesure du possible.
  2. Remplacement des touches du clavier du Acer Chromebook CB3-111-C670: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que la clé est complètement retirée, vous pouvez insérer la nouvelle clé en la posant sur la clé vide et en appuyant jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tony
Membre depuis le 01/20/16
459 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
no help i need help putting it on with out that
Simon Kuhn - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 92
Total : 7,300
