Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier inférieur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier inférieur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier inférieur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Boitier inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les dix-huit vis suivantes à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • N'oubliez pas d'avoir un petit bol ou un récipient à proximité pour placer les vis, afin qu'aucune des vis ne soit perdue.
    • Assurez-vous que le Chromebook est débranché et éteint afin qu'aucun fichier ne soit perdu et qu'il n'y ait aucun risque d'électrocution.
  2. Remplacement du boitier inférieur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier inférieur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 2, image 2 de 2
    • En utilisant le côté plat du spudger, faites levier pour ouvrir le boîtier inférieur de l'ordinateur portable.
    • Travailler de l’avant vers l’arrière, où il se connecte à l’écran, s’est avéré le moyen le plus simple de faire disparaître l’affaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erin Moffatt
Membre depuis le 10/17/17
282 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 199
