Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du Acer Chromebook CB5-571-C5XU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Boitier inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les dix-huit vis suivantes à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • N'oubliez pas d'avoir un petit bol ou un récipient à proximité pour placer les vis, afin qu'aucune des vis ne soit perdue.
    • Assurez-vous que le Chromebook est débranché et éteint afin qu'aucun fichier ne soit perdu et qu'il n'y ait aucun risque d'électrocution.
  2. Remplacement du SSD du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 2, image 2 de 2
    • En utilisant le côté plat du spudger, faites levier pour ouvrir le boîtier inférieur de l'ordinateur portable.
    • Travailler de l’avant vers l’arrière, où il se connecte à l’écran, s’est avéré le moyen le plus simple de faire disparaître l’affaire.
  3. Remplacement du SSD du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, SSD: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis cruciforme n ° 0, dévissez la vis unique qui maintient le Solid State Drive en place.
  4. Remplacement du SSD du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le Solid State Drive vers le haut, jusqu’à ce qu’il s’arrête.
    • Veillez à ne pas soulever le Solid State Drive à l'endroit où il s'arrête, sinon vous risqueriez de casser le matériel.
  5. Remplacement du SSD du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 5, image 1 de 1
    • Sortez le Solid State Drive de la prise dans la direction de l'angle auquel il reposait.
    • Le Solid State Drive devrait se retirer sans effort. Si elle résiste, ne tirez pas plus fort car cela risquerait d’endommager la pièce.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Flint
Membre depuis le 10/17/17
273 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 371
