Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook CB5-571-C5XU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Boitier inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les dix-huit vis suivantes à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • N'oubliez pas d'avoir un petit bol ou un récipient à proximité pour placer les vis, afin qu'aucune des vis ne soit perdue.
    • Assurez-vous que le Chromebook est débranché et éteint afin qu'aucun fichier ne soit perdu et qu'il n'y ait aucun risque d'électrocution.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 2, image 2 de 2
    • En utilisant le côté plat du spudger, faites levier pour ouvrir le boîtier inférieur de l'ordinateur portable.
    • Travailler de l’avant vers l’arrière, où il se connecte à l’écran, s’est avéré le moyen le plus simple de faire disparaître l’affaire.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0, dévissez la vis située du côté droit de l’emplacement de la pile.
    • Veillez à ne pas perdre la vis et ayez un petit récipient à proximité pour la placer.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, débranchez les câbles reliant la batterie à la carte mère.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie et retirez-la du boîtier de l'ordinateur portable.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Haut-parleurs: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Haut-parleurs: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil de levier en plastique pour déverrouiller les deux onglets situés de part et d'autre du ruban noir.
    • Faites glisser doucement le ruban noir hors de son support et sous le ruban blanc.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le petit ruban noir de la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture.
    • Faites attention lorsque vous détachez le connecteur, car sa petite taille peut rendre difficile la saisie d’un coin du connecteur.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 8, image 1 de 1
    • Tissez le fil noir reliant les deux enceintes avec les petits crochets métalliques.
    • Il peut être utile de prendre une photo de la façon dont le fil est enroulé autour des crochets, car cette disposition est importante lorsque le fil est replacé.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 9, image 1 de 1
    • Il suffit de soulever les deux haut-parleurs vers le haut pour les retirer de leur position.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
️Gaetan Charles
Membre depuis le 10/26/17
119 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 158
