Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Boitier inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les dix-huit vis suivantes à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • N'oubliez pas d'avoir un petit bol ou un récipient à proximité pour placer les vis, afin qu'aucune des vis ne soit perdue.
    • Assurez-vous que le Chromebook est débranché et éteint afin qu'aucun fichier ne soit perdu et qu'il n'y ait aucun risque d'électrocution.
  2. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 2, image 2 de 2
    • En utilisant le côté plat du spudger, faites levier pour ouvrir le boîtier inférieur de l'ordinateur portable.
    • Travailler de l’avant vers l’arrière, où il se connecte à l’écran, s’est avéré le moyen le plus simple de faire disparaître l’affaire.
  3. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0, dévissez la vis située du côté droit de l’emplacement de la pile.
    • Veillez à ne pas perdre la vis et ayez un petit récipient à proximité pour la placer.
  4. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, débranchez les câbles reliant la batterie à la carte mère.
  5. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie et retirez-la du boîtier de l'ordinateur portable.
  6. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Trackpad: étape 6, image 1 de 1
    • Décrochez le ruban noir de la carte mère en utilisant l’outil d’ouverture pour tirer les crochets dans le sens des flèches.
    • Une fois les crochets libérés, tirez simplement le ruban noir vers l’extérieur pour le retirer de la carte mère.
  7. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 7, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme Phillips n ° 0, retirez les 7 vis qui maintiennent le trackpad en place.
    • La pièce métallique située au bas de l'ordinateur portable se soulève après le retrait des vis.
  8. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil spudger pour décrocher les verrous des deux côtés de l'extrémité du ruban blanc. Tirez le ruban vers l’extérieur de la carte mère.
  9. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil spudger pour soulever le trackpad et l'éloigner de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Flint
Membre depuis le 10/17/17
273 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
How do I remove the touchpad from the backing/bracket? The replacement touchpad I bought has none of the metal bracket, and I believe I need to remove it from my old broken one.
Shawn H - Réponse
For the record I ended up having to purchase a new mounting bracket separately and affix it ($5). Hope this helps someone. I’ve done the repair but the trackpad is still not functioning. Not sure what the issue is but the swap was pretty easy.
Shawn H - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 316
