Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook R11
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook R11, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Le capot arrière du R11 est maintenu en place à l’aide de 11 vis.
    • Pour le retirer, utilisez un tournevis approprié pour une vis JIS 1.
  2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook R11: étape 2, image 1 de 1
    • La batterie est située dans la moitié inférieure de l'ordinateur.
    • Dévissez les deux vis maintenant la batterie en place. Il y en a un de chaque côté de la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook R11: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le ruban qui connecte la batterie à la carte mère.
    • Il y a 7 fils y menant, et chacun est une couleur différente de l'arc-en-ciel.
    • Déconnectez le ruban du clavier situé en bas au centre de la carte mère.
  4. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook R11: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en tirant vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jermaine Hannans
Membre depuis le 02/16/17
386 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Kass Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G2
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi. Incidentally while you have it apart check for heating of the chip that controls the USB3 port: this is known to be a weak point. As with many low end laptops they can’t run external devices like hard drives properly so may report incorrectly that they need formatting. Fix is to use external power device.
Andre De Guerin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 80
Total : 9,529
