Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les onze vis de 7,0 mm situées au bas du Chromebook.
  2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 2, image 1 de 1
    • Trouvez la couture le long du bord de l'appareil.
    • Insérez un doigt dans la rainure et séparez le panneau de l'appareil. Si nécessaire, utilisez un spudger.
    • Le panneau sera toujours connecté à l'appareil par un câblage interne, retirez-le avec précaution. Il est préférable de retourner le panneau sur le côté une fois la couture cassée.
  3. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes 4,5 mm situées sur les côtés de la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez la connexion de la batterie en utilisant deux outils d’ouverture en plastique.
    • Avec précaution mais fermement, retirez le connecteur de son support en le tirant vers la batterie.
    • Lorsque vous reconnectez la batterie à la carte mère, placez les fils rouges plus près du bord de l’appareil et les fils noirs vers le centre.
  5. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie en tirant vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Shan
Membre depuis le 04/26/17
382 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 4,593
