Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du support: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du support: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'écran du moniteur face vers le bas.
    • Tenez fermement la base du support d'une main et le bas du moniteur de l'autre main.
    • Éloignez le support du moniteur.
  2. Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du panneau arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du panneau arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du panneau arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau arrière du panneau avant.
    • Commencez à un point du pli et faites levier sur tout le moniteur pour obtenir les meilleurs résultats.
  3. Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le panneau arrière du moniteur.
  4. Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du boîtier intérieur de la carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du boîtier intérieur de la carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Assurez-vous de garder une trace de l'endroit où vous placez vos vis. Un tapis magnétique est idéal pour garder vos vis au même endroit.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes n°2 de 7,5 mm reliant la carte mère au boîtier métallique.
  5. Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis hexagonales de 10 mm.
  6. Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le boîtier de la carte mère du moniteur.
  7. Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait des connexions de câbles groupés: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait des connexions de câbles groupés: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le connecteur du câble groupé de la carte mère.
  8. Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL: étape 8, image 1 de 1
    • Saisissez l'autre côté du connecteur de câble groupé et tirez doucement le connecteur loin de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey Kong
Membre depuis le 09/22/14
809 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 2,767
