Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL, Connecteur ZIF: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL, Connecteur ZIF: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'écran du moniteur face vers le bas.
    • Tenez fermement la base du support d'une main et le bas du moniteur de l'autre main.
    • Éloignez le support du moniteur.
  2. Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau arrière du panneau avant.
    • Commencez à un point de l'espace et faites levier sur tout le moniteur pour libérer les clips qui maintiennent le moniteur ensemble.
    • Il y a quatre clips sur les côtés gauche et droit et cinq clips en haut et en bas.
  3. Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le panneau arrière du moniteur.
  4. Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes n°2 de 7,5 mm reliant la carte mère au boîtier métallique.
    • Assurez-vous de garder une trace de l'endroit où vous placez vos vis. Un tapis magnétique est idéal pour garder vos vis au même endroit.
  5. Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis hexagonales de 10 mm.
  6. Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le boîtier de la carte mère du moniteur.
  7. Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 7, image 1 de 1
    • Les étapes suivantes donnent des instructions pour retirer les trois connecteurs illustrés dans l'image.
    • Câble ruban sans fusible
    • Connecteurs ZIF
    • Connecteur de câble groupé
  8. Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le joint noir pour libérer le petit connecteur ruban (le connecteur du câble ruban No Fuss) de la carte mère.
    • Le connecteur sera immédiatement libéré de la carte mère.
  9. Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le joint noir pour libérer le grand connecteur ruban (le connecteur ZIF) de la carte mère.
  10. Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez doucement le connecteur du câble groupé loin de la carte mère.
  11. Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère pour la retirer du moniteur.
  12. Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez lentement la bande du connecteur ZIF et du moniteur.
  13. Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez le joint noir pour libérer le connecteur ZIF.
    • Le connecteur sera immédiatement libéré du moniteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey Kong
Membre depuis le 09/22/14
809 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
My model (Acer S220HQL) looks similar, but the motherboard (in its casing) was attached to the back of the screen with adhesive tape, not screws!
My problem was with the LED backlights. They often did not light up, or they switched off when I tried to alter the screen configuration (I am using it as a second monitor). Although the blue light was on, the screen went completely blank. The problem occurred with both a DVI and a D-sub connection to the PC.
After following the instructions as closely as I could, fixing the motherboard with 4 instead of 2 screws, and re-assembling, the monitor is working well. I can't think of what problem was--maybe an earth connection was broke.
-- Thanks for the instructions, they have saved my monitor until I next need to tinker with it!
badger - Réponse
What is the size of the dc in of the monitor?
Johnjoseph Villarico - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 25
Total : 4,148
