Aller au contenu principal
Acer Swift X N20C12 Fan Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Swift X N20C12 Fan Replacement, Lower Case: étape 1, image 1 de 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the eleven screws that secure the lower case.
  2. Acer Swift X N20C12 Fan Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Insert an opening pick in the seam between the lower case and chassis.
    • Slide the pick around the perimeter while prying until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  3. Acer Swift X N20C12 Fan Replacement, Fan: étape 3, image 1 de 1
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the two 5.9 mm screws that secure the fan.
  4. Acer Swift X N20C12 Fan Replacement: étape 4, image 1 de 2 Acer Swift X N20C12 Fan Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Grasp the white fan connector and pull it directly out of its socket.
    • Lift the fan out of the chassis.
Abrar
Membre depuis le 09/08/23
471 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
5 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 129
