Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur de l'AirPort Extreme A1521
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur de l'AirPort Extreme A1521, Structure interne: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'AirPort Extreme A1521, Structure interne: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger en métal, soulevez délicatement le couvercle du bas de l'appareil.
  2. Remplacement du ventilateur de l'AirPort Extreme A1521: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'AirPort Extreme A1521: étape 2, image 2 de 2
    • Quatre fils internes noirs, trois fins et un épais, sont reliés à la carte mère : trois par de petits clips d'extrémité et un par un clip d'extrémité plus grand. Manipulez les clips avec douceur ; ils se cassent facilement.
    • Pour détacher les petits clips des connecteurs, placez l'extrémité plate du spudger en plastique sous le clip et éloignez-le doucement du centre de l'appareil.
    • Pour détacher le grand clip de son connecteur, placez l'extrémité plate du spudger sur le clip et faites-le levier vers le haut pour le sortir du connecteur.
  3. Remplacement du ventilateur de l'AirPort Extreme A1521: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'AirPort Extreme A1521: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'AirPort Extreme A1521: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de deux doigts, pincez le câble d'alimentation et soulevez-le doucement vers le haut. Eloignez-le de la plaque métallique.
    • Ensuite, dévissez les quatre vis Torx T8 de 3,3 mm et retirez la plaque métallique.
    • La plaque métallique s'insère parfaitement dans l'espace. Pour remonter l'appareil, poussez d'abord le bord arrondi de la plaque dans l'espace. Cela ouvrira l'espace pour que vous puissiez mettre le reste de la plaque à sa place.
  4. Remplacement du ventilateur de l'AirPort Extreme A1521: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la tête de tournevis Torx T8 et remplacez-la par la rallonge de 60 mm ; puis ajoutez la tête Torx T9.
    • Desserrez, mais ne retirez pas les deux vis au bas de l'espace de 1,2 pouce de large au milieu de la structure interne.
    • Ces vis sont à ressort et resteront dans l'appareil, même lorsqu'elles sont desserrées ; cependant, il est toujours possible de les supprimer complètement. Attention à ne les desserrer que partiellement.
  5. Remplacement du ventilateur de l'AirPort Extreme A1521: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'AirPort Extreme A1521: étape 5, image 2 de 2
    • En utilisant uniquement vos doigts, comprimez doucement la structure interne et tirez uniformément vers le haut pour la retirer du boîtier blanc.
    • Lorsque vous remettez la structure interne dans le boîtier, compressez-la doucement et abaissez-la presque entièrement dans le boîtier. Arrêtez de l'abaisser lorsque le port supérieur vient d'entrer dans le boîtier. Poussez maintenant les deux côtés de la structure interne vers l'extérieur contre les côtés du boîtier.
    • Terminez d'abaisser la structure interne jusqu'au fond du boîtier. Les ports doivent être alignés avec les ouvertures du boîtier et doivent être alignés contre les côtés du boîtier.
  6. Remplacement du ventilateur de l'AirPort Extreme A1521, Ventilateur: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter la structure interne de sorte que les ports blancs soient face à vous.
    • Trois vis Torx T8 de 8,2 mm relient le ventilateur à la structure interne. Dévissez les trois.
    • Ne perdez pas les œillets en caoutchouc sous les vis. Ceux-ci vous évitent d'endommager l'appareil lors de son démontage.
  7. Remplacement du ventilateur de l'AirPort Extreme A1521: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'AirPort Extreme A1521: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'appareil.
    • Retirez délicatement le ventilateur ; il est bien ajusté et pourrait endommager l'appareil s'il est tiré brutalement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Kangas
Membre depuis le 10/20/13
1 501 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 membres
18 tutoriels rédigés
16 commentaires
Thanks for the guide. My 4-year old A1521 gave me a flash warning light. I fired up the utility app and it said the device was overheating. I put my ear against it and couldn’t hear any noise. I opened it up as shown here, removed the outer casing and powered it up, confirming the cooling fan was not spinning. I found quite a bit of resistance when I turned the fan by my finger. I had some 0W-40 fully synthetic motor oil laying around. I opened the fan up just by pulling the fan blade unit up and lubricated the shaft with the motor oil. And it worked out beautifully. The fan spins quietly and I get my green light back.
I should say the most tricky part was the step 1. I used a dinner table knife to open the base. Later in the process I did break a fan shroud clip. But the fan was hold tightly together with the screws in the end so it didn’t do any actual damage. It wasn’t a particular hot day, but without the fan the device did become warm and the internet speed was noticeably slowed down.
motofan1 - Réponse
does anyone know of a good place to get a replacement fan (AirPort Extreme A1521 Fan Replacement)? Any insight is greatly appreciated.
MATEO CADAVID - Réponse
Yes I`m also interested in a replacement fan
Tom Alexander Hatlen - Réponse
You can find replacement fan on ebay. The part is labeled as BSB0712HC-HM01 and it costs about 24 USD. Before replacing try oiling the shaft of the fan (pull it up straight! - oil the shaft, not the mechanism!) - it worked for me.
Janez Ford - Réponse
The manufacturer of the original OEM fan in my Airport Extreme is SUNON. It can be found on eBay. MG60121V1-CO1U-S9A is the part number on the one I extracted from my Airport. SUNON MagLev, DV12V, 4.20W.
John Vitali - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 121
Total : 36,773
