Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521, Structure interne: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521, Structure interne: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger en métal, soulevez délicatement le couvercle du bas de l'appareil.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521: étape 2, image 2 de 2
    • Quatre fils internes noirs, trois fins et un épais, sont reliés à la carte mère : trois par de petits clips d'extrémité et un par un clip d'extrémité plus grand. Manipulez les clips avec douceur ; ils se cassent facilement.
    • Pour détacher les petits clips des connecteurs, placez l'extrémité plate du spudger en plastique sous le clip et éloignez-le doucement du centre de l'appareil.
    • Pour détacher le grand clip de son connecteur, placez l'extrémité plate du spudger sur le clip et faites-le levier vers le haut pour le sortir du connecteur.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de deux doigts, pincez le câble d'alimentation et soulevez-le doucement vers le haut. Eloignez-le de la plaque métallique.
    • Ensuite, dévissez les quatre vis Torx T8 de 3,3 mm et retirez la plaque métallique.
    • La plaque métallique s'insère parfaitement dans l'espace. Pour remonter l'appareil, poussez d'abord le bord arrondi de la plaque dans l'espace. Cela ouvrira l'espace pour que vous puissiez mettre le reste de la plaque à sa place.
  4. Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la tête de tournevis Torx T8 et remplacez-la par la rallonge de 60 mm ; puis ajoutez la tête Torx T9.
    • Desserrez, mais ne retirez pas les deux vis au bas de l'espace de 1,2 pouce de large au milieu de la structure interne.
    • Ces vis sont à ressort et resteront dans l'appareil, même lorsqu'elles sont desserrées ; cependant, il est toujours possible de les supprimer complètement. Attention à ne les desserrer que partiellement.
  5. Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521: étape 5, image 2 de 2
    • En utilisant uniquement vos doigts, comprimez doucement la structure interne et tirez uniformément vers le haut pour la retirer du boîtier blanc.
    • Lorsque vous remettez la structure interne dans le boîtier, compressez-la doucement et abaissez-la presque entièrement dans le boîtier. Arrêtez de l'abaisser lorsque le port supérieur vient d'entrer dans le boîtier. Poussez maintenant les deux côtés de la structure interne vers l'extérieur contre les côtés du boîtier.
    • Terminez d'abaisser la structure interne jusqu'au fond du boîtier. Les ports doivent être alignés avec les ouvertures du boîtier et doivent être alignés contre les côtés du boîtier.
  6. Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521, Ventilateur: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter la structure interne de sorte que les ports blancs soient face à vous.
    • Trois vis Torx T8 de 8,2 mm relient le ventilateur à la structure interne. Dévissez les trois.
    • Ne perdez pas les œillets en caoutchouc sous les vis. Ceux-ci vous évitent d'endommager l'appareil lors de son démontage.
  7. Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'appareil.
    • Retirez délicatement le ventilateur ; il est bien ajusté et pourrait endommager l'appareil s'il est tiré brutalement.
  8. Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521, Bloc d'alimentation: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521, Bloc d'alimentation: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 10,35 mm sur la coque en plastique noir.
  9. Remplacement du bloc d'alimentation de l'AirPort Extreme A1521: étape 9, image 1 de 1
    • L'alimentation doit être coupée.
    • Assurez-vous de ne pas toucher le cylindre noir de l'alimentation. Cela peut vous choquer et causer des blessures.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Omar Arriaga
Membre depuis le 10/17/13
402 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 membres
18 tutoriels rédigés
4 commentaires
When removing the fan pay attention to the cable. It is glued down with sticky tape and is routed beneath the rubber seal that mates against the case. You may want to remove the power supply cover first since the cable for the fan is routed beneath its cover. But once the power supply fasteners are removed the power supply is dangling from its cables so be careful to relieve the strain.
paulkrupa - Réponse
Splendid! It worked! I'm so happy. The old fan did really have some slackness and the new one makes no sound. Thanks for describing how to change the fan.
cuthbert awesome - Réponse
How do you remove the Power indicating LED or just do you cut the wires?
rpoland - Réponse
I replaced the power supply but the router still does turn on, any advice?
Jonathan S - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 52
Total : 14,161
