Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle arrière avec une spatule à médaille ou votre ongle dans la fente située dans le coin inférieur gauche du téléphone.
    • Soulevez le boîtier ouvert par le coin le plus proche du divot et retirez-le du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 13 vis JIS de 1 mm avec le tournevis JIS #000.
  3. Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le cadre Mid du téléphone à l'aide d'un spudger en métal.
  4. Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le connecteur de la batterie de son port.
    • Attention à ne pas arracher la batterie de sa connexion.
  5. Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour déloger doucement les deux connexions en haut et en bas à droite du téléphone depuis l'intérieur du téléphone.
  6. Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le connecteur de ruban noir de son port.
    • Utilisez une spatule métallique pour retirer délicatement le haut-parleur collé en bas à gauche du téléphone.
    • Veillez à ne pas endommager le connecteur noir ou le fil reliant le haut-parleur à la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, commencez à soulever doucement la carte mère, loin de l'ensemble écran.
    • La carte mère se retirera librement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gavin Le
Membre depuis le 02/13/18
523 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 299
