Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez l'étui en retournant le téléphone et en coinçant votre doigt dans l'encoche sur le bord inférieur. Faites levier jusqu'à ce que vous entendiez le clic et que le bord se libère. Continuez à soulever le boîtier en vous déplaçant autour du périmètre du téléphone.
    • Il devrait apparaître à divers endroits autour du périmètre du téléphone, puis se détacher facilement.
  2. Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les quatorze vis de 3 mm qui relient le boîtier et la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le support métallique recouvrant le câble flexible du connecteur de la batterie. Maintenant qu'il est dévissé, il devrait sortir facilement.
  4. Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du connecteur de batterie en faisant glisser la spatule noire sous les fils et en soulevant délicatement l'ensemble du boîtier du terminal.
  5. Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 5, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas insérer trop profondément le Jimmy dans le téléphone lorsque vous soulevez le boîtier ; si vous le faites, vous risquez d'endommager la carte mère à l'intérieur.
    • Une fois retirés du reste du téléphone, les côtés du boîtier sont plus minces que le haut et le bas. Veillez à ne pas plier le boîtier lors de son retrait.
    • En commençant par le coin supérieur gauche et en vous déplaçant autour du périmètre du téléphone, insérez le Jimmy entre le boîtier et le téléphone et soulevez-le doucement.
  6. Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la batterie bleue en la soulevant vers le haut ou en retournant doucement le téléphone dans votre paume et en attrapant la batterie lorsqu'elle sort.
  7. Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre, Port de charge USB: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre, Port de charge USB: étape 7, image 2 de 2
    • Tournez le téléphone de manière à ce que le haut soit face à vous. La carte sur laquelle le port de chargement USB est attaché se trouve en bas.
    • Déconnectez l'autre côté de la nappe orange externe en localisant la borne de prise à la base du téléphone et en la soulevant à l'aide de la spatule bleue.
  8. Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe de l'antenne en soulevant délicatement la connexion dorée avec la spatule noire.
    • Faites glisser doucement l'extrémité pointue sous la douille jusqu'à ce qu'elle se libère et se détache.
  9. Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 9, image 2 de 2
    • Assurez-vous que vous descendez suffisamment loin dans la fissure avant de commencer à soulever le vibrateur, sinon vous pourriez le casser.
    • Soulevez délicatement le vibrateur avec la spatule noire, en faisant attention à ses fils de connexion. Ne déconnectez pas le vibreur de la carte.
  10. Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide de la spatule noire, soulevez la carte sur laquelle le port de charge USB est connecté.
  11. Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre, Carte mère: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre, Carte mère: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre, Carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • Lorsque vous déconnectez les câbles plats des pinces, ne pelez pas les câbles. Ils sont collés.
    • Tournez le téléphone pour que les boutons de volume soient face à vous.
    • Déconnectez les câbles plats orange de la carte mère. Basculez les interrupteurs noirs avec la spatule bleue.
    • Retirez délicatement les rubans de la pince en les soulevant de la connexion avec le spudger bleu. Il devrait se relâcher et pendre.
  12. Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 12, image 3 de 3
    • Déconnectez la petite nappe noire en actionnant son interrupteur avec le côté plat de la spatule noire.
    • A l'aide du côté pointu de la spatule noire, éloignez délicatement le câble de la connexion sans tirer dessus.
  13. Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 13, image 3 de 3
    • Les boutons de volume sont fixés avec de l'adhésif. Assurez-vous de les retirer aussi doucement et uniformément que possible pour éviter les dommages.
    • Retirez les boutons de volume sur le côté en insérant le Jimmy entre les boutons et le téléphone et en les soulevant doucement vers l'extérieur. Ne retirez pas les boutons de volume de la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 14, image 2 de 2
    • Méfiez-vous des restes d'adhésif des boutons de volume lors du retrait de la carte mère.
    • Commencez à faire levier en haut à gauche du téléphone pour minimiser les risques de dommages.
    • Soulevez délicatement la carte mère avec la spatule noire pour la retirer.
  15. Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Alcatel Pixi Theatre: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte mère avec votre main et retournez-la lentement pour que la connexion de l'antenne en bas soit visible.
    • Déconnectez l'antenne de la carte mère en plaçant la spatule noire sous la connectique et en soulevant délicatement la nappe vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Noah Elliott
Membre depuis le 01/17/18
342 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 559
