Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran d'affichage AlphaSmart Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran d'affichage AlphaSmart Pro, Panneaux de séparation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran d'affichage AlphaSmart Pro, Panneaux de séparation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran d'affichage AlphaSmart Pro, Panneaux de séparation: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre appareil AlphaSmart Pro et retirez les piles avant de commencer le démontage.
    • Retirez les huit vis cruciformes de 1 cm du panneau arrière de l'AlphaSmart Pro avec le tournevis cruciforme #00.
    • Séparez soigneusement le panneau avant du panneau arrière.
    • Notez que les panneaux avant et arrière sont toujours connectés par un câble ruban.
  2. Remplacement de l'écran d'affichage AlphaSmart Pro, Détacher le câble ruban: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'affichage AlphaSmart Pro, Détacher le câble ruban: étape 2, image 2 de 2
    • Pour retirer la nappe, utilisez la spatule pour soulever chaque côté du connecteur de la prise.
    • Tirez doucement sur le connecteur pour retirer complètement le connecteur de la prise.
    • Vous pouvez maintenant séparer le panneau avant du panneau arrière.
  3. Remplacement de l'écran d'affichage AlphaSmart Pro, Retrait de l'écran d'affichage: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran d'affichage AlphaSmart Pro, Retrait de l'écran d'affichage: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran d'affichage AlphaSmart Pro, Retrait de l'écran d'affichage: étape 3, image 3 de 3
    • En regardant le panneau avant, utilisez le tournevis Phillips #00 pour retirer les quatre vis cruciformes de 0,8 cm de chaque coin de la carte mère d'affichage.
    • Soulevez l'écran d'affichage et la carte mère du panneau avant en plastique pour séparer les deux pièces.
  4. Remplacement de l'écran d'affichage AlphaSmart Pro, Retrait de la petite carte mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran d'affichage AlphaSmart Pro, Retrait de la petite carte mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran d'affichage AlphaSmart Pro, Retrait de la petite carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer la petite carte mère de l'écran d'affichage, utilisez la pince à bec plat ou la pince à épiler coudée pour plier soigneusement les 12 languettes métalliques afin qu'elles puissent être enfoncées dans les petites fentes.
    • Vous devez également soulever la bande transparente qui recouvre deux de ces onglets.
    • Séparez l'écran d'affichage et la petite carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Smith
Membre depuis le 10/13/14
22 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 18
Total : 553
