Introduction
Si une clé est manquante ou s'est détachée du clavier de votre AlphaSmart Pro, vous pouvez utiliser ce guide pour vous aider à remettre la clé en place.
Avis : Il n'est pas nécessaire de retirer l'ensemble du clavier pour remplacer une ou plusieurs touches individuelles.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique ou le spudger dans le côté de la clé que vous souhaitez retirer, et appuyez vers le bas sur l'extrémité de l'outil pour soulever la clé.
Vous pouvez également soulever la clé en utilisant simplement votre doigt et/ou votre ongle, cependant, il est plus facile d'utiliser un outil d'ouverture.
Si la clé que vous retirez est la barre d'espace (comme vous le voyez sur la photo), vous devriez trouver un seul ressort placé sur l'un des deux points circulaires situés à droite et à gauche sous la clé.
Retirez le ressort et placez-le sur le côté pour ne pas le perdre.
Si vous souhaitez supprimer une autre clé en plus de la barre d'espace, les mêmes méthodes de suppression s'appliquent.
Vous devriez entendre un « claquement » ou un « claquement » lorsque la clé a été retirée.
Pour remplacer la ou les clés, alignez simplement le ou les montants cylindriques centraux avec les trous centraux.
Utilisez votre index pour appuyer sur le milieu de la touche. Vous devriez l'entendre "cliquer" en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
