Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1034
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1034, Démontage du boîtier extérieur Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx T7 de 14,3 mm du bas de l'AirPort.
  2. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 5,1 mm du bas de l'AirPort. Cette vis se trouve sous l'autocollant d'identification. Vous devrez retirer l'autocollant ou faire un trou pour le retirer.
  3. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez les boîtiers inférieur et supérieur à la verticale, puis soulevez le boîtier métallique directement du boîtier en plastique inférieur.
  4. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur noir sur le dessus du boîtier métallique en tirant doucement horizontalement.
  5. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1034, Antenne: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 4 mm pour retirer l'antenne.
  6. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 6, image 1 de 1
    • La carte de circuit imprimé connectée à l'antenne est fixée au boîtier métallique avec de la mousse adhésive.
    • Décollez ou coupez délicatement la mousse qui maintient le circuit imprimé avec un couteau et retirez-la de l'AirPort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Garcia
Membre depuis le 10/12/11
411 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 4,668
