Aller au contenu principal
Remplacement du port USB Apple AirPort Extreme modèle A1034
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port USB Apple AirPort Extreme modèle A1034, Démontage du boîtier extérieur Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx T7 de 14,3 mm du bas de l'AirPort.
  2. Remplacement du port USB Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 5,1 mm du bas de l'AirPort. Cette vis se trouve sous l'autocollant d'identification. Vous devrez retirer l'autocollant ou faire un trou pour le retirer.
  3. Remplacement du port USB Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port USB Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez les boîtiers inférieur et supérieur à la verticale, puis soulevez le boîtier métallique directement du boîtier en plastique inférieur.
  4. Remplacement du port USB Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur noir sur le dessus du boîtier métallique en tirant doucement horizontalement.
  5. Remplacement du port USB Apple AirPort Extreme modèle A1034, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 4,3 mm du bas du boîtier métallique.
  6. Remplacement du port USB Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez et séparez le haut et le bas du boîtier métallique. Vous allez maintenant exposer la carte mère et la carte AirPort.
    • Pour retirer la carte AirPort, tirez délicatement la languette en plastique horizontalement.
  7. Remplacement du port USB Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez et retirez les trois vis cruciformes de 5,0 mm du dissipateur de chaleur.
    • Soulevez pour retirer le dissipateur thermique de la carte mère.
  8. Remplacement du port USB Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port USB Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez et retirez les cinq vis cruciformes de 7,5 mm de la carte mère.
    • Soulevez et séparez la carte mère du boîtier métallique inférieur.
    • Il y aura une rallonge de vis femelle hexagonale lâche sous la carte mère.
  9. Remplacement du port USB Apple AirPort Extreme modèle A1034, Port USB: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port USB Apple AirPort Extreme modèle A1034, Port USB: étape 9, image 2 de 2
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Garcia
Membre depuis le 10/12/11
411 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 3,115
