Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez d'abord par décoller le revêtement caoutchouteux extérieur au bas de l'appareil.
    • ATTENTION : Cette pièce est très fragile, il est donc recommandé d'utiliser un sèche-cheveux sur le revêtement pour le réchauffer. Séchez simplement le revêtement tout en le décollant lentement, et le revêtement ne se déchirera pas.
  2. Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le revêtement en caoutchouc, dévissez les cinq vis cruciformes de 4,9 mm dans les trous du boîtier en plastique.
  3. Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir dévissé les cinq vis, retirez le boîtier en plastique. Le dos devrait maintenant ressembler à l'image montrée.
  4. Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 4, image 3 de 3
    • Le boîtier métallique intérieur est verrouillé à l'intérieur de la coque extérieure en plastique blanc, insérez donc un outil de levier sous le boîtier métallique et retirez-le de la coque.
    • Il doit faire un clic lorsqu'il se détache.
  5. Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l'enveloppe extérieure.
    • La carte logique exposée devrait ressembler à ceci.
  6. Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354, Batterie: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier métallique en soulevant délicatement la carte mère avec vos mains.
    • Cela devrait être assez facile, vous avez déjà retiré les vis qui maintiennent ces pièces ensemble.
  7. Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en la "poussant" doucement avec l'outil en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Ly
Membre depuis le 04/02/12
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G2
5 membres
12 tutoriels rédigés
5 commentaires
I do have Airport Extreme A1521 6th Gen and when I connect it to 110/220v it won't turn on and light indicator doesn't flash. How do you think it could be bettary or something else such as problem with power supply. Could you tell where I could order such power supple?
Appreciate.
Vadim - Réponse
Hi! How to know i need to change battery? What the symptoms of dead battery? My Airport Extreme worked well 6 years, and now its have the problems, missing pings, can it be symptom of dead battery?
stormmouse - Réponse
Might want to name the battery number/size/volatage
little - Réponse
The battery is a CR2450HR
shaun - Réponse
I have an A1354 and it powers up just fine. The problem is that it keeps dropping connection to airport utility on my mac every 5 seconds or so. I came here looking for a potential diagnosis/repair. I didn’t know about the battery. Could that be an issue? It has never been replaced.
JDiddy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 25
Total : 14,776
