Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1354
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1354, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez d'abord par décoller le revêtement caoutchouteux extérieur au bas de l'appareil.
    • ATTENTION : Cette pièce est très fragile, il est donc recommandé d'utiliser un sèche-cheveux sur le revêtement pour le réchauffer. Séchez simplement le revêtement tout en le décollant lentement, et le revêtement ne se déchirera pas.
  2. Remplacement de la carte Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le revêtement en caoutchouc, dévissez les cinq vis cruciformes de 4,9 mm dans les trous du boîtier en plastique.
  3. Remplacement de la carte Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir dévissé les cinq vis, retirez le boîtier en plastique. Le dos devrait maintenant ressembler à l'image montrée.
  4. Remplacement de la carte Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 4, image 3 de 3
    • Le boîtier métallique intérieur est verrouillé à l'intérieur de la coque extérieure en plastique blanc, insérez donc un outil de levier sous le boîtier métallique et retirez-le de la coque.
    • Il doit faire un clic lorsqu'il se détache.
  5. Remplacement de la carte Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l'enveloppe extérieure.
    • La carte logique exposée devrait ressembler à ceci.
  6. Remplacement de la carte Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1354, Carte Wi-Fi: étape 6, image 1 de 1
    • Sortez l'appareil du boîtier et orientez-le de manière à voir la carte WiFi.
  7. Remplacement de la carte Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 7, image 1 de 1
    • Les fils proviennent des trois antennes et se connectent sur le bord extérieur de la carte WiFi.
    • Tirez délicatement sur l'extrémité de l'un des fils pour le déconnecter de la carte mère.
    • Faites cela pour les deux fils restants.
  8. Remplacement de la carte Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 8, image 1 de 1
    • Il y a deux clips attachés aux extrémités supérieure et inférieure de la carte WiFi
    • ATTENTION : Pour l'étape suivante, ne tirez pas sur le clip après l'avoir détaché. Le clip est fragile et trop de force peut le casser.
    • Saisissez l'extrémité de l'un des clips et retirez la carte WiFi. Cela devrait rendre le clip visiblement détaché de la carte WiFi.
    • Faites de même pour l'autre clip.
  9. Remplacement de la carte Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez les extrémités supérieure et inférieure de la carte WiFi.
    • Tirez délicatement la carte WiFi vers la droite.
    • ATTENTION : Ne tirez pas vers le HAUT (vers vous) sur la carte WiFi lors du retrait. La carte est sur une piste qui ne lui permet que de se déplacer à gauche et à droite. Forcer la carte à se déplacer dans d'autres directions peut entraîner la rupture de la piste.
    • Retirez complètement la carte WiFi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Wagstaffe
Membre depuis le 04/02/12
115 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G2
5 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
this is a1143 model not a1354
allls - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 8,969
