Introduction
La carte logique connecte tous les composants de l'Airport Extreme.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique sur un réglage de chaleur moyen à élevé sur le coussin arrière pour desserrer la colle qui le fixe à l'appareil.
Après avoir retiré le coussin arrière, dévissez les cinq vis Phillips #00 de 5 mm dans les grands trous profonds du boîtier en plastique. Le boîtier en plastique devrait se détacher facilement après avoir retiré toutes les vis.
Insérez un petit outil d'ouverture en plastique dans l'une des encoches. Appliquez une force modérée pour retirer le boîtier métallique du boîtier extérieur en plastique. Vous pouvez utiliser le bord du boîtier extérieur comme levier. Vous devriez entendre un clic lorsque le boîtier métallique se détache.
Après avoir entendu le clic, retirez le boîtier métallique intérieur du boîtier extérieur à l'aide de vos mains. Cela ne devrait pas demander beaucoup de force.
Retirez les quatre fils provenant des antennes en pinçant le câble à l'extrémité et en tirant doucement dessus jusqu'à ce qu'il sorte de la prise.
Répétez l'opération pour les trois fils restants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Does anyone know where the AirPort Extreme (A1408) Logic Board can be purchased?
