Aller au contenu principal
Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149, Accéder aux panneaux de contrôle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149, Accéder aux panneaux de contrôle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149, Accéder aux panneaux de contrôle: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, assurez-vous que l’écran est UNPLUGGED. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser gravement.
    • Retournez le Cinéma pour qu’il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
    • À l’aide du tournevis PH 2, dévissez les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
    • Retirez le pied arrière du support de charnière en le saisissant et en le tirant vers le haut.
  2. Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les vis de la plaque arrière (5,25 x 4,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
    • Soulevez la plaque arrière de l'écran.
    • Retirez complètement la plaque arrière et mettez-la de côté.
  3. Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis de rebord (9,52 x 3,43 mm) situées sur le rebord extérieur du couvercle en métal.
    • Ensuite, dévisser les quatre vis du couvercle (11,91 x 2,89 mm) à l’aide du tournevis PH 2.
  4. Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez la grande fiche qui connecte la carte de contrôle au reste de l'écran.
    • Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté droit de la carte de commande.
    • Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté gauche de la carte de contrôle.
  5. Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le grand couvercle en métal qui recouvre tout l'écran.
  6. Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149, Onduleur de tension: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149, Onduleur de tension: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149, Onduleur de tension: étape 6, image 3 de 3
    • Portez votre attention sur le côté gauche de l'écran du cinéma.
    • À l’aide de vos doigts, débranchez les petites fiches blanches avec les fils roses du haut et du bas du circuit imprimé.
    • À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis (6,9 x 2,55 mm) maintenant le circuit imprimé.
    • Retirez le circuit imprimé en le soulevant doucement de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Murphy
Membre depuis le 04/01/11
197 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Brilliantly clear and simple to follow. As I suspected it was the inverter board that failed leaving me a totally black screen on my 20 year old 22 inch Cinema display (ADC). Your guide enabled me to restore the monitor to working order, and it’s now paired once again with my Apple cube. Thank you ever so much!
kevin.raddy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 4,991
