Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'inverseur du Apple Studio Display M2454
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'inverseur du Apple Studio Display M2454, Inverseur: étape 1, image 1 de 1
    • Tout d'abord, les panneaux arrière doivent être retirés du moniteur.
    • Commencez par retirer les trois vis hexagonales de 2mm du haut du support.
    • Ensuite, localisez et retirez les quatre vis hexagonales de 2mm sur les coins du panneau arrière et retirez-les avec le tournevis hexagonal de 2mm.
    • Enfin, les panneaux arrière peuvent être retirés en tirant le câble principal à travers l'ouverture et en faisant glisser les panneaux.
  2. Remplacement de l'inverseur du Apple Studio Display M2454: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le support en métal.
    • Retirez la vis unique en haut et les deux vis en bas du moniteur avec le tournevis cruciforme n ° 2.
    • Une fois les vis retirées, poussez le support métallique vers l'arrière du moniteur pour libérer ses clips et retirez-le.
  3. Remplacement de l'inverseur du Apple Studio Display M2454: étape 3, image 1 de 1
    • Maintenant, avec le circuit exposé, localisez la carte d’inverseur CCFL.
    • Recherchez le plus petit des deux circuits avec deux fils et un câble ruban qui en sort.
  4. Remplacement de l'inverseur du Apple Studio Display M2454: étape 4, image 1 de 1
    • Maintenant, les connexions du tableau doivent être supprimées.
    • Retirez les deux câbles situés sur le côté gauche de la carte en utilisant une épingle pour les insérer dans les deux petits trous, puis retirez-les.
    • Cette étape peut être plus facile avec deux personnes.
    • N'insérez pas la goupille dans le trou avec force car vous risqueriez d'endommager le connecteur.
  5. Remplacement de l'inverseur du Apple Studio Display M2454: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban sur le côté droit de la carte en le tirant avec la main pour l’éloigner de la carte principale LCD.
  6. Remplacement de l'inverseur du Apple Studio Display M2454: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les vis à tête cruciforme supérieures fixant la carte au moniteur avec le tournevis cruciforme n ° 2.
  7. Remplacement de l'inverseur du Apple Studio Display M2454: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tête cruciforme inférieure et retirez la carte CCFL Inverter du moniteur.
    • Pour remplacer cette pièce par une nouvelle, il suffit de suivre ces instructions en sens inverse à l'aide du nouveau tableau.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Perry
Membre depuis le 01/20/10
177 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G27
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 17
Total : 6,707
