Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère principale du LCD du Apple Studio Display M2454
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère principale du LCD du Apple Studio Display M2454, Carte mère principale du LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez les quatre vis à tête hexagonale situées aux coins du panneau arrière.
    • Retirez les vis avec un tournevis hexagonal de 2mm.
  2. Remplacement de la carte mère principale du LCD du Apple Studio Display M2454: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez les trois vis hexagonales de 2mm situées sur le support arrière du moniteur.
    • Ces vis doivent être retirées avec le tournevis hexagonal de 2mm pour pouvoir enlever le panneau arrière.
  3. Remplacement de la carte mère principale du LCD du Apple Studio Display M2454: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le cache du panneau arrière transparent.
    • Veillez à faire passer le câble à travers le panneau arrière afin d’éviter tout dommage.
  4. Remplacement de la carte mère principale du LCD du Apple Studio Display M2454: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez maintenant le panneau arrière sous le capot transparent.
    • Encore une fois, faites passer le câble à travers le panneau afin d’éviter tout dommage.
  5. Remplacement de la carte mère principale du LCD du Apple Studio Display M2454: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tête cruciforme qui maintient l’entretoise du panneau arrière avec le tournevis cruciforme.
  6. Remplacement de la carte mère principale du LCD du Apple Studio Display M2454: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes situées près de la fixation du câble à l'aide du tournevis cruciforme.
  7. Remplacement de la carte mère principale du LCD du Apple Studio Display M2454: étape 7, image 1 de 1
    • Pour retirer la plaque métallique recouvrant le circuit, vous devez pousser le couvercle vers la base du moniteur.
    • Si cela est fait correctement, les onglets tenant la plaque doivent être détachés et la plaque se détachera facilement.
  8. Remplacement de la carte mère principale du LCD du Apple Studio Display M2454: étape 8, image 1 de 1
    • Maintenant que le circuit est exposé, les cartes peuvent être vues et remplacées.
    • La carte principale LCD est la plus grande carte au centre de l'appareil avec sept connexions externes.
  9. Remplacement de la carte mère principale du LCD du Apple Studio Display M2454: étape 9, image 1 de 1
    • Localisez les quatre vis cruciformes aux coins de la planche.
    • À l’aide du tournevis cruciforme, retirez les quatre vis fixant la carte au moniteur.
  10. Remplacement de la carte mère principale du LCD du Apple Studio Display M2454: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre connexions tressées en poussant simplement le côté des connecteurs et retirez-les.
  11. Remplacement de la carte mère principale du LCD du Apple Studio Display M2454: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux autres connecteurs en soulevant la languette de chaque élément à la main ou à l'aide d'un outil à bout plat, comme indiqué.
    • Puis tirez doucement hors du tableau pour libérer les languettes.
    • Les languettes peuvent facilement se casser, soyez très prudent.
  12. Remplacement de la carte mère principale du LCD du Apple Studio Display M2454: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur noir final en appuyant sur le dos de la languette du connecteur, puis retirez-le de la carte.
    • Soyez prudent lorsque vous tenez la carte tout en retirant ce connecteur, sinon vous risqueriez de retirer la carte trop rapidement et d'endommager le connecteur.
  13. Remplacement de la carte mère principale du LCD du Apple Studio Display M2454: étape 13, image 1 de 1
    • Une fois tous les connecteurs retirés, la carte peut être retirée.
    • Maintenant, le nouveau tableau peut être attaché en suivant les étapes précédentes en sens inverse.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Perry
Membre depuis le 01/20/10
177 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G27
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 3,556
