Aller au contenu principal
Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649, Pieds: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649, Pieds: étape 1, image 2 de 2
    • Posez l’écran face vers le bas, le support éloigné de vous.
    • Retirez les trois vis à tête hexagonale de taille 2,0 sur le bras pivotant et retirez le bras pivotant ainsi que la protection en plastique située en dessous.
  2. Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649, Panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis à tête hexagonale de taille 2,5 de chaque coin reliant les panneaux à l’affichage et retirez-les.
  3. Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'écran de manière à ce que ses pieds soient face à vous.
    • Saisissez le haut du panneau transparent et soulevez-le, puis tirez le câble ADC à travers le trou.
  4. Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière gris en soulevant le bas et en tirant le câble ADC à travers le trou.
  5. Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649, Blindage EMI en métal: étape 5, image 1 de 1
    • La couche suivante sera un panneau en métal brillant, qui pourrait avoir des autocollants. Assurez-vous de retirer ces autocollants.
  6. Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649: étape 6, image 1 de 1
    • Maintenant, localisez et retirez la seule vis fixant le blindage EMI à l'écran
  7. Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649: étape 7, image 2 de 2
    • Maintenant que la vis a été retirée, faites glisser le panneau vers votre corps et soulevez-le.
    • Vous devrez peut-être retirer le cache du port USB transparent pour retirer le blindage EMI en métal.
  8. Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649, Bouton avant: étape 8, image 1 de 1
    • À l’aide du spudger, retirez les quatre caches noirs sur les bords de l’écran.
  9. Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez ces vis sous les panneaux.
    • Il peut y avoir plus de trous de vis que de vis
  10. Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux connexions qui relient les boutons à la carte logique
  11. Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le cadre extérieur et tirez les câbles à travers le trou. Retournez le cadre.
  12. Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649: étape 12, image 1 de 1
    • La boîte en surbrillance rouge est le bouton d'alimentation
    • La boîte en surbrillance sarcelle d'hiver est le bouton de luminosité
    • Ce guide se concentrera sur le bouton d'alimentation. La suppression du bouton de luminosité suivra les mêmes instructions, mais vous travaillerez sur le bouton de gauche (boîte bleue) au lieu de la droite (boîte rouge).
  13. Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les vis du bas en maintenant le (s) bouton (s)
    • Dans cette image, nous enlevons le bouton d'alimentation
  14. Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez et remplacez le (s) bouton (s).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Tsao
Membre depuis le 01/19/10
186 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 2,993
