Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Apple Watch Series 3.
Ce tutoriel illustre la procédure avec le modèle GPS standard de la montre, mais le modèle cellulaire/LTE lui ressemble beaucoup. Toutes les différences importantes sont notées dans le texte.
Remarque : si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer toute réparation, ôtez votre montre de son chargeur et éteignez-la.
Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et faites chauffer l'écran pour ramollir l'adhésif qui le fixe.
Laissez l'iOpener agir pendant au moins une minute pour chauffer complètement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe à la coque.
Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran, le plus proche de la couronne digitale.
Appuyez fermement à la verticale vers le bas dans l'interstice.
Une fois qu'elle est dedans, faites pivoter la lame pour soulever légèrement l'écran.
Avec un tournevis Y000, dévissez la vis Tri-point qui maintient le cache métallique du connecteur de la batterie.
Prenez une pincette pour ôter le cache.
Commencez par soulever le cache de côté pour détacher les deux crochets.
Puis rabattez-le à moitié pour le retirer.
Avec des ciseaux, taillez un des médiators à la taille de la batterie. Veillez à arrondir les angles.
Insérez le médiator découpé entre le bord de la batterie et la coque, du côté opposé á la couronne digitale.
Soulevez la batterie lentement mais constamment pour la décoller de l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
Ôtez la batterie.
Si nécessaire, essayez de réutiliser l'adhésif existant pour fixer la batterie, ou bien prenez un petit morceau de ruban adhésif double-face, comme le Tesa 61395 ou une goutte de colle, comme l'E6000.
Une fois que vous avez monté la nouvelle batterie, reprenez le tutoriel du joint Force Touch à l'étape 10 pour sceller à nouveau votre montre et compléter votre réparation.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Hi
I’m having problem with my Apple Watch series 3, a red snake shown in the watch, I bought a brand new battery here in ifix and i proceed to install it but I’m having the same problem. Can someone help me.
thanks
Have you checked our Apple Watch troubleshooting page for the charging issue?
followed all the steps properly. But the Apple watch does not switch on! The new battery does not seem to work.
After replacing the Battery will the watch be waterproof enough to swim with/ have the same water resistance as when it was new
If you cleaned both the backside of the lens and the case groove where the adhesive was very well and replaced the adhesive getting it squarely on the case lip just as the original one was installed, I would expect the watch to be as sealed and water resistant as it was when new.
